天王少帥 2010-05-05 17:48:49 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 258查看 6回答
十萬火急!!!!!!!!!!!!!軟件用不了。
軟件用不了,老是出現(xiàn)像這樣的對話框:Access violation at address 006CEAA5 in module 'GBQ4.exe'. Read of address 000000000 該怎么辦?是不是你們軟件用問題,買回來才不到一個月。 暈死了
(6)
大家都給你回復(fù)答案了,有滿意的話,就采納一下吧!我覺得只問問題不采納答案不是很好! 我看積分說明,被采納得人可以拿走20系統(tǒng)贈送積分+懸賞分! 多采納才會有更多的人給你回復(fù)! 支持亞運,支持采納!
2010-10-20 19:35:00
重裝下軟件試試 徹底卸載原來的軟件,再裝,你試過沒? 要把原來關(guān)于廣聯(lián)達(dá)的包都刪除了,再裝
2010-05-05 18:00:13
你這種情況是文件丟失,你可以重新安裝一遍,估計是你的電腦中病毒或則誤刪除掉軟件的文件,你試試看吧 那你干脆打電話讓他們上門給你服務(wù)吧,自己琢磨速度太慢耽誤事
2010-05-05 18:02:10
如果刪除廣聯(lián)達(dá)軟件重新安裝還是出現(xiàn)這種情況,可能是你的電腦用過非正版的軟件,被破壞了電腦里的系統(tǒng),這樣就要重新安裝整個系統(tǒng)。 “謝謝,我這是買了不久的新電腦,不可能出問題的”,不是新與舊的問題,我說的是“被非正版廣聯(lián)達(dá)軟件”,在你這臺電腦上用過。
2010-05-05 18:05:43
你這問題我遇到過,是系統(tǒng)問題。 1、不要用vista、win7系統(tǒng) 2、如果是xp系統(tǒng)的話,找個電腦技術(shù)員給你換個系統(tǒng)盤重新安裝。 3、按照先按GBQ4.0,再按鎖的驅(qū)動。肯定可以的,祝你成功。
2010-05-05 19:27:03
有可能系統(tǒng)漏洞問題,你下個360安全衛(wèi)士修復(fù)下,之后再卸載重裝,應(yīng)該沒問題的,你的那種提示是比較經(jīng)典的報錯!
2010-05-06 09:31:03
