xinmu 2010-05-05 17:26:53 | 河北省 土建算量GCL2013 | 702查看 3回答
圖形算量中 樓層信息的設(shè)置中,底標(biāo)高是按照結(jié)構(gòu)圖還是建筑圖設(shè)置的??
初學(xué)者,請(qǐng)多關(guān)照
已采納標(biāo)高的設(shè)置均按結(jié)構(gòu)標(biāo)高,建筑標(biāo)高包括地面做法的厚度,所以設(shè)置樓層標(biāo)高的時(shí)候均按結(jié)構(gòu)標(biāo)高設(shè)置 看看工程信息中首層地面結(jié)構(gòu)標(biāo)高設(shè)置對(duì)了嗎 0.00是室內(nèi)地面的建筑標(biāo)高,具體得看首層結(jié)構(gòu)圖紙上地面的結(jié)構(gòu)標(biāo)高是多少, 先畫鋼筋然后直接導(dǎo)入圖形中
2010-05-05 17:27:36
回答:底標(biāo)高:只需在首層輸入圖紙上的首層底標(biāo)高, 其它樓層的底標(biāo)高軟件自動(dòng)計(jì)算,首層底標(biāo)高默認(rèn)為0.00m,建議按建筑標(biāo)高定義輸入即可,圖形GCL2008里進(jìn)行算量設(shè)置樓層需要按建筑標(biāo)高來(lái)設(shè)置即可,否則影響裝飾工程量的計(jì)算。
2010-05-05 17:58:21
設(shè)置樓層需要按建筑標(biāo)高來(lái)設(shè)置,不是結(jié)構(gòu)標(biāo)高
2010-05-05 18:45:45
在圖像算量畫圖時(shí),各樓層的標(biāo)高是按照結(jié)構(gòu)圖標(biāo)高設(shè)置
在圖像算量畫圖時(shí),各樓層的標(biāo)高是按照結(jié)構(gòu)圖標(biāo)高設(shè)置還是按照建筑標(biāo)高設(shè)置?
