江城浪子 2010-05-05 17:08:20 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 415查看 4回答
鋼筋2009板帶
請問鋼筋板帶非貫通筋該怎么樣輸入呀,在鋼筋2009里面?
已采納你好! 如果在樓層板帶中不好輸入,可以在單構件中輸入;將貫通的在樓層板帶中設置; 靈活運用算量軟件。
2010-05-05 18:17:44
單構件計算吧!或見其他構件!這樣會更準些!
2010-05-05 22:43:57
2009專門有板構件可以處理的
2010-05-05 18:10:58
樓層板帶的非貫通筋用板負筋繪制就可以了;基礎板帶的非貫通筋用筏板負筋代替
2010-05-05 18:48:55
