遐邇 2023-07-06 10:39:14 | 湖北省 土建土建計(jì)量GTJ | 2941查看 2回答
請(qǐng)問鋼筋的搭接采用單面焊接的搭接長度是什么意思
請(qǐng)問鋼筋的搭接采用單面焊接,焊接長度為10d(當(dāng)現(xiàn)場焊接條件較差時(shí)應(yīng)為12d),在任一焊接接頭中心至長度為鋼筋直徑的35倍區(qū)段范圍內(nèi)(不小于500)中10d和35d各指什么呀
2023-07-06 10:41:26 補(bǔ)充
樁基里面
10d是焊接長度鋼筋直徑乘10,35d是焊頭措開距離鋼筋直徑乘35的長度
2023-07-06 10:47:43
正常的規(guī)范單面焊接是10d。施工難度大的位置12d。兩個(gè)接頭的間距是35d。不小于500mm。
2023-07-06 10:43:50
