搬磚小礦工 2023-07-06 08:54:38 | 陜西省 土建預算審核計價軟件GCCP土建計量GTJ | 780查看 4回答
各位老師,請問下,土方工程進度款審核,應該按清單量審核還是按實際挖方量審核呢
清單量應該是大于實際挖方量的,清單中的土方工程挖土頂標高按圖紙室外地坪計算的,與原始地貌實際挖方不符。
一般進度款是按實際量審核,具體需要參考合同條款,如果是總價合同,就有可能按清單審核
2023-07-06 08:56:47
進度款可以按照少的來計算。結算的時候需要結合合同來看
2023-07-06 08:58:17
標高發生變化屬于工程變更引起的工程量發生變化,應按實際調整
2023-07-06 09:00:05
你好,這個肯定的按照實際開挖的量計算的。也就是按照實際的原始地貌計算的土方量。
2023-07-06 11:19:30
