jlb 2010-05-05 15:56:06 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 2335查看 6回答
采暖用PB管埋地時轉彎用彎頭還是直接煨彎
采暖用PB管埋地時轉彎用彎頭還是直接煨彎問題補充:PB管是沿墻在地面墊層中敷設,然后接地上散熱器,就是墊層中的PB管遇到墻角轉彎的地方,是不是可以直接煨彎,而不用斷管,加彎頭轉彎。
(6)
已采納看PB管用在哪里,如果是地暖管那是不行的,沒有接頭。如果是分集水前用的話,是用管件的。
2010-05-05 18:43:12
應該用彎頭,不能直接拐彎。
2010-05-05 16:03:50
散熱器可以用彎頭,地板采暖不能用彎頭,一般是專用地板采暖管
2010-05-05 17:13:11
采暖用PB管埋地時轉彎用彎頭還是直接煨彎 回答:我的一點建議: 1)在施工中PB管轉彎時是不可以直接煨彎的,必須使用彎頭。 2)在預算中彎頭也是需要額外計算的。
2010-05-05 16:42:18
根據規范要求,不應有接頭,應該直接煨彎。
2010-05-05 16:57:45
施工中,根據規范規定,采暖用PB管埋地時不可以做接頭。 預算中,非埋地部分可以計算PB管件的材料費。
2010-05-05 17:56:49
