  • 關于照明配管配線的問題,請給予解答,謝謝。
    例:我方安裝DN20穿線管100m,然后向穿線管里穿三根BV-2.5導線,也就是那么我在套定額時怎么套: 疑問如下: 1》在算穿線工程量是算穿了2.5平方的BV導線300米線呢?還是算穿了7.5平方的BV導線100米呢? 2》主材我該怎么計?是計BV-2.5導線300米呢?還是BV-3*2.5導線100米呢? 如能給以解答小弟不勝感激。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1》在算穿線工程量是算穿了2.5平方的BV導線300米線呢?還是算穿了7.5平方的BV導線100米呢? 2》主材我該怎么計?是計BV-2.5導線300米呢?還是BV-3*2.5導線100米呢? 1》在算穿線工程量時,是算穿了2.5平方的BV導線300米(另應加相應的予留長度的量),管內穿線是按單根長度計算工程量的, 2》主材應是BV-2.5導線第一項套定額后出來的量(它含有損耗的,300米另加損耗量)
    2010-05-05 17:06:09
  • 1、是2.5平方的BV導線300米; 2、主材同樣也是2.5平方的BV導線300米。 多了解一下安裝定額技術交底和預算方面的教材吧。
    2010-05-05 15:36:44
  • 應該分為以下幾項: 1、DN20穿線管100m 2、2.5平方的BV導線300米 3、主材BV-2.5導線300米
    2010-05-05 15:39:06
  • 1. 應該套BV-2.5MM2管內穿線300M。主材是計算BV-2.5的300M的單價。因為定額內的管內穿線是按單線路長度,另外主材單價在定額子目的主材欄輸入單價既可,單實際在定額內自動生成時,把損耗量也是自動進入了的。例如:BV-2.5的照明穿線的工程量是100M時,在子目內會是計入116M的價格。
    2010-05-05 15:44:37
  • 不是寫得很清楚嗎!穿3根2.5平方的線。所以就要穿2.5平方線的線,數量自然要乘3了,不過不止是300米,因為你要有預留的長度。
    2010-05-05 15:52:59
主站蜘蛛池模板: 会宁县| 壤塘县| 苍山县| 深水埗区| 吉安县| 合江县| 土默特左旗| 临西县| 新余市| 玉环县| 宁安市| 汉阴县| 新乡市| 滨海县| 平谷区| 桦南县| 腾冲县| 措美县| 来安县| 广水市| 固安县| 金寨县| 荔波县| 旺苍县| 鹿泉市| 洪洞县| 秭归县| 壤塘县| 项城市| 平乐县| 金门县| 富源县| 南澳县| 株洲市| 长垣县| 滦南县| 碌曲县| 八宿县| 汾阳市| 万盛区| 高雄县|
