dzh2782531 2010-05-05 15:02:07 | 河北省 土建算量GCL2013 | 696查看 4回答
2008圖形算量軟件,在計(jì)算外墻外保溫時(shí),墻面能點(diǎn)畫上,但外周邊梁面總點(diǎn)畫不上,這是為什么?
我手上有一工程采用圖形算量的,在結(jié)構(gòu)施工時(shí),要提外墻外保溫量,砼墻面能點(diǎn)畫上外墻外保溫層,但外周邊梁面點(diǎn)畫不上,請教老師們?nèi)绾谓鉀Q?
已采納墻上梁的外保溫做法,你可以在計(jì)算設(shè)置里面看看, 有一項(xiàng)增加墻上梁的面積,是軟件自動(dòng)識(shí)別的!
2010-05-05 15:24:30
2008圖形算量軟件計(jì)算外墻外保溫,可以用復(fù)合墻構(gòu)件繪制;也可以用外墻抹灰面積乘以厚度計(jì)算工程量。
2010-05-05 15:04:27
軟件通過計(jì)算規(guī)則來控制保溫是否考慮梁的問題了。
2010-05-05 15:29:29
回答:你就按墻布置保溫構(gòu)件計(jì)算工程量即可,墻上梁軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算保溫工程量的
2010-05-05 15:04:26
