時光悠悠 2010-05-05 14:55:19 | 河北省 土建算量GCL2013 | 795查看 7回答
圖形算量2008,模板超高怎樣套定額?
圖形算量2008,層高是4.2米,請問梁、板、柱套超高項定額時是不是:1、套取梁、板、柱模板項,把支撐高度改為4.2米 在套取 2、梁、板、柱超高項定額。 這樣工程量是不是重復了
(7)
已采納圖形算量2008,層高是4.2米,請問梁、板、柱套超高項定額時是不是:1、套取梁、板、柱模板項,把支撐高度改為4.2米 在套取 2、梁、板、柱超高項定額。 這樣工程量是不是重復了 圖形算量2008,層高是4.2米,梁板柱套超高項定額時,套取梁板柱模板項3.6以內項,然后再套每超過1米項.如果你把支撐高度改為4.2米,就不用再套每超過1米的項了,總之兩項不重復就行了.
2010-05-05 17:26:05
只要你在樓層設置中層高輸的是4.2M,套定額時,你只要點自動套用做法就可以了
2010-05-05 15:06:19
你如果軟件中設置好了自動記取超高費的話,你就不用再計算超高費用了,軟件已經自動取費了。
2010-05-05 15:01:23
你套項的時候軟件已經給你提供的模板超高代碼,直接選用該代碼套取超高定額項目即可。
2010-05-05 14:58:27
梁、板直接套超高項目,柱應套超出基本層高度那部分的量。要不就重復了。
2010-05-05 15:00:14
如果把模板高度改成了4.2 m,軟件會自動增加超過3.6m部分,不用再套取了 不用套了,改變了高度軟件已經記取了超高部分的費用,再套超高費就重復了
2010-05-05 15:00:26
軟件會自己給你考慮超高的部分計算方法,可以找個柱子自己驗證一下 我驗證過 軟件很準確
2010-05-05 16:00:14
