熊玲 2010-05-05 14:35:58 | 海南省 土建算量GCL2013 | 3524查看 5回答
如何計算出整棟樓的建筑面積?
如何計算出整棟樓的建筑面積?怎么將一些計算一半建筑面積和全部建筑面積的部分匯總?
已采納在GCL2008中的建筑面積是畫多少計算多少,而并不是按最新建筑面積計算規范進行計算,所以在坡屋頂你畫了全部的面積它就還是計算全部的面積。 在畫建筑面積圖元時應該按所采用的建筑面積計算規則來進行畫圖及計算才對,比如按現行的建筑面積計算規則規定,坡屋頂1.2米以下的不計算建筑面積,1.2~2.1的算1/2面積,2.2以上的計算全面積,計算時應該按此規定進行畫圖并在計算表達式中加以區分,計算為1/2面積的乘系數0.5,不計算建筑面積的就不畫圖,全部計算的按其工程量代碼直接采用即可。 而陽臺構件中要在屬性里選擇計算一半建筑面積即可。
2010-05-06 19:26:23
一般整棟樓的建筑面積=地下室建筑面積+N*標準層建筑面積+頂層建筑面積+陽臺建筑面積。
2010-05-05 14:41:40
每層都把建筑面積點上去,套作法里套上建筑面積作法。匯總計算,這個時候要勾選你所有要計算面積的樓層,然后在報表中就可以看到總的面積。有的計算一半面積的構件,它的屬性里肯定有選項:計算全部,計算一半還是不計算。這些你都選好,在計算的時候自然歸到總建筑面積里了。
2010-05-05 15:49:18
在軟件中每層都畫上建筑面積的構件就自動計算出建筑面積了
2010-05-05 14:56:21
建筑面積是建筑物外墻投影面積,加上陽臺投影面積的一半。
2010-05-06 12:36:33
一棟多層的建筑物,首層是架空層,沒有圍護結構,層高達到6米,有剪力墻,留有弧形的洞口,像這種架空層的面積應該如何計算建筑面積?如下截圖
樓梯井在計算建筑面積的時候,該不該扣除樓梯井的面積啊???求教
如標題所示,建筑面積計算規則說明,室內樓梯井按建筑物的自然層計算建筑面積,這個自然層指的是什么(1層是否全部算做自然層,2層往上是不是單指結構樓板所占的面積為自然層),樓梯井該不該扣除??
