哈哈哈哈 2023-07-05 15:17:04 | 廣東省 安裝 | 655查看 2回答
短路隔離器是套這個嘛
短路隔離器首先要看看當地定額是否有短路隔離器的定額,如果有直接套用,如果沒有可以借用套單輸入,輸出模塊定額
2023-07-05 15:27:13
沒短路隔離器的
2023-07-05 16:19:24
請問下圖中消防端子箱1MK到短路隔離器之間的配管配線是只有一個回路還是3個回路?平面圖只有2個短路隔離器,而系統圖有3個短路隔離器,意思是端子箱內置一個嗎?2019-06-10 09:22:14 補充
支線用的是ZRNH-RVS-2x1.5干線用的是ZRNH-RVS-2x2.5請問消防端子箱到短路隔離器是屬于干線還是支線?
火災自動報警系統中的短路隔離器所帶設備不超過32個,32個是否包括輸入輸出模塊等模塊個數?計算規則是怎樣的?自動報警系統調試的點數如何計算?具體包括哪些設備?
2021-11-11 11:59:21 補充按照上面各位老師說的,那我這個圖紙是設計畫錯了嗎2021-11-11 12:02:18 補充那我也畫錯了嗎
