瘋子 2023-07-05 14:47:12 | 廣東省 土建預(yù)算鋼筋算量GGJ2013土建算量GCL2013土建計(jì)量GTJ | 246查看 1回答
各位老師,這個(gè)承臺(tái)在廣聯(lián)達(dá)要怎么繪制呢?求圖解第一次遇到這種
新建自定義承臺(tái),按圖紙信息輸入?yún)?shù)圖中。
側(cè)面豎向C8-200用自定義線處理,延承臺(tái)周長(zhǎng)布置
首次提交 2023-07-05 15:00:01 最近修改2023-07-05 15:02:03 (修改過1次)
第一次定義這種承臺(tái),請(qǐng)問各位老師這定義正確嗎?
先新建一個(gè)樁承臺(tái),然后就是新建異形樁承臺(tái)單元。截面新建好后。布筋如圖。還有圖中附加底筋怎么定義?補(bǔ)充問題:那我這個(gè)承臺(tái)鋼筋定義有沒有什么問題?
各位老師這個(gè)梁原位標(biāo)注應(yīng)該怎么輸入?第一次遇到這樣的問題。
標(biāo)示4根25有2根25的不進(jìn)支座然后1根20的不進(jìn)去支座?4C25(-2)+1C20(-1)這樣輸入嗎?
