km****@163.com 2010-05-05 11:40:21 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1038查看 5回答
定額哪里去了
我在定義中 示意圖和定額 點右鍵 發(fā)現(xiàn)定額沒了 只有示意圖 怎么樣調出來問題補充:我選的 量表做法 剛剛還有 我在定額攔中點了2下右鍵 就沒有了 量表下面只有示意圖了 沒有定額庫了 到底怎么回事 出不來了 就是說 量表下面本來是查詢定額庫和匹配定額 我現(xiàn)在在定額庫頁攔中 點了右鍵 定額就沒有了 只有示意圖 怎么回事 ????????
已采納答;這種情況是你誤關閉了,你重新點擊工具欄上的"查詢"按鈕.
2010-05-05 12:34:49
你可能選擇的是純做法模式,這時就沒有套定額的界面。 重新按工程量表定義構件,就會有定額的界面。
2010-05-05 11:44:04
你試一下點擊選擇量表,在在工程量相對應的名稱是否手動后打對勾,點擊確定。你再重新套一下定額試一下 你建的模式是工程量表模式嗎,如果不是你可以建一個工程量表模式試一下
2010-05-05 12:19:51
量表模式 主要是確定工程量,最后按照統(tǒng)一的模板套定額。 純做法模式,做法比較自由 但是要求對工程做法相當了解。
2010-05-05 11:53:05
可能是定額庫的問題,你重新安裝一下定額庫,就能解決問題。 重新安裝一下計價軟件,全部選擇它的下面的選項,覆蓋安裝。它們之間有很多文件是互用的,當然也可以重新安裝圖形算量軟件,必忘了選擇定額選項,在它的前面的方框內打鉤。
2010-05-05 12:05:34
