tujianzaojia 2010-05-05 11:16:11 | 河北省 其他專業 | 356查看 3回答
關于雨篷??
如果雨棚的個數很多 而且尺寸不一 我把這些雨棚的長度加到一起按一個雨篷做可以嗎?問題補充:我剛才說的這些 是指在鋼筋里面 謝謝大家的答復 在這里感覺提高的很快~
已采納如果雨蓬的混凝土標號是一樣的是可以的。但是要注意陽臺雨蓬伸入墻外超過1.5m時,梁板分別計算套用相應項目。圖紙上的雨蓬要是伸入墻外有超過1.5還有沒超過1.5m的就不能加到一起計算了。
2010-05-05 11:26:40
我覺得你最好不要這么做,因為如果有的雨蓬與相鄰構件有扣減或相關的計算關系的話,到時候量出錯你不好往出找錯誤。
2010-05-05 11:26:59
雨棚是按投影面積計算的。所以混凝土及模板這一塊是可以的,但是到抹灰的時候側面抹灰你要單算的
2010-05-05 11:29:58
