忽然之間 2023-07-05 01:45:20 | 湖北省 土建市政預(yù)算計(jì)價(jià)軟件GCCP | 3046查看 2回答
湖北18定額中,漿砌塊石和漿砌片石到底有什么區(qū)別!
如題,麻煩懂的老師指導(dǎo)下,謝謝
都是用砂漿砌筑,只是塊石與片石的區(qū)別,二者的使用位置不同,每立方人工、砂漿及石材含量不同等等,塊石要比片石貴些。
片石【rubble】指的是符合工程要求的巖石,經(jīng)開采選擇所得的形狀不規(guī)則的、邊長一般不小于15厘米的石塊。
塊石【block stone】指的是符合工程要求的巖石,經(jīng)開采并加工而成的形狀大致方正的石塊。
所以說塊石是加工好的方正的石塊,而片石是未加工的,可以根據(jù)后期需要加工成所需形狀的石塊。
塊石:叫法有點(diǎn)亂,塊頭較大。一般指稍做加工的(區(qū)別于方整石,料石),主要用于砌墻。定額上一般指的實(shí)際上常為毛石(200-500)。還有片石,一般指剛開采出來的小石片,用作墊層的,或填充石墻的,定額中常與毛石塊石搞混。
片石分許多種,高速路護(hù)坡,河道渠道護(hù)堤片石:是把大塊的石頭利用工具分解成大體成長方體的小塊石,大致有長為30厘米寬為50厘米厚為10----30厘米,或者是長為30厘米寬為40厘米厚度為10----30厘米的方塊。也可以根據(jù)你的要求進(jìn)行加工。
還是比較簡單的,主要區(qū)別如下:
片石:由爆破法開采,厚度不小于15cm。
塊石:由巖石開辟而成,形狀大致方正,上下面大致平整,厚度不小于20cm,寬度約為厚度1~1.5倍,長度約為厚度1.5~3倍 。首次提交 2023-07-05 05:52:25 最近修改2023-07-05 05:55:34 (修改過1次)
塊石是比較規(guī)則的石材,片石是毛石不規(guī)則.
2023-07-05 08:48:11
