★扎西德勒★ 2010-05-05 09:33:14 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1565查看 4回答
主次梁相交自動(dòng)布置加密鋼筋如何設(shè)置
1.在工程設(shè)置-計(jì)算設(shè)置頁面-以經(jīng)設(shè)置了主次梁相交兩側(cè)共6個(gè)箍筋,不布置吊筋,但計(jì)算時(shí)沒有看到有增加這幾個(gè)箍筋呢,還要在那里設(shè)置? 2.已經(jīng)選擇了03G-101圖集,但梁鋼筋計(jì)算面筋通長(zhǎng)時(shí)還是按全跨長(zhǎng)減去兩邊保護(hù)層+錨固長(zhǎng)度計(jì)算,為什么不按0.5hc+5d,lae;+15D計(jì)算呢?
已采納你好:在箍筋的計(jì)算公式里可以看到加了沒有,在計(jì)算式的最后有+6。因?yàn)槟愕膱D紙中的支座不是統(tǒng)一的,識(shí)別不了。有的就正確了。
2010-05-05 09:45:21
打開自動(dòng)布置吊筋選項(xiàng),勾選你要的選項(xiàng),在右邊的次梁加筋欄內(nèi)填上相應(yīng)的數(shù)字即可
2010-05-05 09:47:09
答;1、在實(shí)際情況因?yàn)榇瘟旱膶挾炔幌嗤?主次相交的部位不明確,在軟件中無法正確判斷主次梁關(guān)系.我建議你利用"梁的原位標(biāo)注處理次梁的加筋情況.如下圖: 2、對(duì)于截圖的操作有很多方法: 利用鍵盤操作: 選擇需截圖桌面按鍵盤上編輯區(qū)的“PrintScreenSysRq"鍵一次,到附件“畫圖”中粘貼,保存即可。 如果對(duì)窗口截圖時(shí),你可以按"Alt+PrintScreenSysRq"鍵一次,到附件“畫圖”中粘貼,保存即可。
2010-05-05 09:53:17
1、次梁加筋就在計(jì)算設(shè)置中設(shè)置好根樓數(shù)就可以了,匯總后在查看梁計(jì)算式時(shí),箍筋的計(jì)算試會(huì)顯示+6的。 2、已經(jīng)選擇了03G-101圖集,但梁鋼筋計(jì)算面筋通長(zhǎng)時(shí)還是按全跨長(zhǎng)減去兩邊保護(hù)層+錨固長(zhǎng)度計(jì)算,為什么不按0.5hc+5d,lae;+15D計(jì)算呢? 端支座錨固是要判斷直錨和彎錨,如果支座寬-保護(hù)層
lae則是直錨,直錨的取值為 max(lae,0.5hc+5d),看一下工程中的梁是不是lae比0.5hc+5d大,所以取的lae。 2010-05-05 10:53:44
廣聯(lián)達(dá)鋼筋主次梁相交處箍筋加密長(zhǎng)度問題
廣聯(lián)達(dá)鋼筋主次梁相交處箍筋加密長(zhǎng)度問題,如圖所示的箍筋加密長(zhǎng)度如何設(shè)置?
如何設(shè)置主次梁同時(shí)加筋,如何設(shè)置加筋的鋼筋信息?自動(dòng)生成吊筋哪里只能不能輸入次梁加筋信息??
