HOBO 2010-05-04 23:19:07 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 567查看 4回答
在GCL2008里,挑陽臺如何快速的計算陽臺樓地面的做法和陽臺頂的做法?請給于詳細的指導,謝謝!!
已采納將陽臺作為一個房間來進行裝修處理,這樣就很快,并且在套做法時,在套定額處用(陽臺地面)或(陽臺天棚)這樣的標識,這樣匯總計算后就不會被合并了
2010-05-05 07:49:09
用布置單構件的方法將一個陽臺的地面、天棚畫上去(定義好的地面、天棚),采用復制、鏡像的方法將同層相同的陽臺地面、天棚布置,然后將一層布置好的陽臺、天棚構件采用“復制選定圖元到其他樓層”的功能,復制到其他陽臺相同的樓層即可。
2010-05-05 08:10:15
這個沒有特別的方法,你只能匯總計算后選擇你布置的陽臺做法查看
2010-05-05 07:46:17
找個陽臺面積構件,套2個定額項目,一個陽臺面積(可以套裝修項目),另外一個陽臺建筑面積除2 (前面為負套簡建筑面積項目),這樣計算建筑面積,陽臺就是按1/2的建筑面積來算了,
2010-05-06 11:00:45
