木瓜 2010-05-04 21:10:04 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 337查看 4回答
剪力墻的縱鋼筋如何輸入
你好,有個問題想請教專家,我的剪力墻的縱筋一側(cè)是按外側(cè)錨固,一側(cè)是按內(nèi)側(cè)挽著12D,在鋼筋2009里面該如何操作
這個可以通過節(jié)點(diǎn)的設(shè)置來實(shí)現(xiàn)即可
2010-05-04 21:14:34
可以通過節(jié)點(diǎn)的設(shè)置來完成
2010-05-04 21:56:32
節(jié)點(diǎn)設(shè)置里面剪力墻區(qū)分左側(cè)和右側(cè),可以分別設(shè)置。 以剪力墻的繪制方向做為前方來區(qū)分左側(cè)和右側(cè)。
2010-05-05 11:05:51
一樓的圖片是軟件整體修改設(shè)置,要是只有其中的某些構(gòu)件要改,只需要在那個構(gòu)件的節(jié)點(diǎn)設(shè)置修改一下就可以了
2010-05-05 16:30:01
