游響丶云停 2015-04-02 13:10:40 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 1360查看 2回答
計價軟件中最后報表的“單位工程預(yù)算表”里沒有之前編輯預(yù)算書中的分部名稱。
計價軟件在報表的“單位工程預(yù)算表”里沒有之前編輯的預(yù)算書中的分部名稱。比如第一個分部名字起名叫電氣設(shè)備安裝工程,但預(yù)算表中不顯示,直接從定額項開始的。問題補(bǔ)充:在高級設(shè)計里一項一項改了,改好了。
可以插入一個分部就可以了我看你的計價是定額計價,我做的是定額計價,清單13 不能顯示,08 的可以顯示,但要注意08清單的報表措施費不在清單中注意調(diào)用措施費清單這樣不漏項
2015-04-02 14:01:52
是的,清單模式里沒有,定額模式里是有的。我也想要個分部名稱呢?
2015-04-02 14:23:35
