傻傻@木頭~~ 2010-05-04 18:14:03 | 山東省 其他專業 | 1319查看 7回答
該不該調價差問題
大家好哦,我是山東的。我想問一下,合同規定:結算價款=包干價+變更+材料價差。5%以外的調價差。后來甲方提出供材料:沙子,石子,鋼筋。在提出來之前,乙方已經邁進60T鋼筋。其余的都是甲方供的鋼筋。沙子和石子是甲方聯系的,但是是乙方付的錢。我想問一下甲方供的鋼筋是不是也要調差?謝謝!
(7)
已采納大家好哦,我是山東的。我想問一下,合同規定:結算價款=包干價+變更+材料價差。5%以外的調價差。后來甲方提出供材料:沙子,石子,鋼筋。在提出來之前,乙方已經邁進60T鋼筋。其余的都是甲方供的鋼筋。沙子和石子是甲方聯系的,但是是乙方付的錢。我想問一下甲方供的鋼筋是不是也要調差?謝謝! 傻傻@木頭~~,你好: 結算價款=合同價+變更簽證+材料價差,5%以外的調價差,說的很明白,只要不是甲供材料,只要超過材料5%以外,都調差,同時記取采保費、運輸費。
2010-05-04 22:46:18
針對以上情況,應該理解為;鋼筋價差5%以外的要調整,施工方在甲方提出供應其鋼材時,已經購買回回60T,那么這60T就不是甲供,是 施工方購買的,5%以外的要 調整。其余的是 甲供的需據合同計算保管費、卸車費等。 沙石是 甲方聯系的,乙方買單,那就要據實際價格計入主材費。
2010-05-05 09:16:00
你好! 甲方供應的鋼筋如果是乙方付款,且價格超過5%的合同要求,應該調差;包括砂子石子的材料單價也是一樣的。
2010-05-04 18:27:19
60鋼筋乙供材料,如果是在合同調價差5%以外的要調;后面甲供鋼筋是不用調價差,但是可以收取材保費。
2010-05-04 18:21:41
大家好哦,我是山東的。我想問一下,合同規定:結算價款=包干價+變更+材料價差。5%以外的調價差。后來甲方提出供材料:沙子,石子,鋼筋。在提出來之前,乙方已經邁進60T鋼筋。其余的都是甲方供的鋼筋。沙子和石子是甲方聯系的,但是是乙方付的錢。我想問一下甲方供的鋼筋是不是也要調差?謝謝! 如果包干價含甲供鋼筋,甲方供的鋼筋是要調差,進60T鋼筋如果是在合同調價差5%以外的要調。
2010-05-04 21:09:42
你所說的是清單還是定額計價啊?如果是清單計價按合同規定的5%進行調整。計價價格=實際價格-合同價*1.05+合同價
2010-05-05 08:26:02
60鋼筋乙供材料,如果是價差超過合同5%,5%以外的要調;后面甲供鋼筋是不用調價差,但是可以收取材保費。
2010-05-05 09:36:12
電力定額,土建部分的,材料價格調價差,如何確定,是不是需要根據當地信息價上呢, 而這個信息價是和普通定額通用的那種, 還是說材料價格按實際價格來調整呢? 因為,土建的沒有給系數 只有部分機械有價錢
1、輔助材料中輔材該不該去(輔材材料施工單位提供),定額中有些輔材價格比市場價低很多,決算時是否該調差價。 2、燃氣帶氣碰頭費是否該取,怎么取法。
石膏板吊頂需拆除,不知道該不該計取腳手架費用?如果計取,按照滿堂腳手架計取嗎?問題補充:吊頂高度不超過3.6m,現場用的移動腳手架。但是做預算不知道該不該計取。
1、筏板上面柱墩沒有鋼筋,只有筏板里面有鋼筋應該怎樣定義; 2、還有柱墩底部附加鋼筋如何定義; 3、柱墩定義里其他屬性扣減問題該不該扣減?
