  • 外墻裝修
    我在新特性看到與封閉陽臺相交則外墻裝修沿陽臺外邊線斷開、陽臺內貼墻面不進行布置,當與非封閉陽臺相交時則該外墻統一布置。請問非封閉陽臺欄板內、外裝修和陽臺內地面、頂棚裝修怎樣正確布置。另請問女兒墻內則抹灰怎樣正確布置。
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 答;對于外墻裝飾繪制,對于一些零星的外墻裝飾,你可以新建一個與定額做法相同的名稱,利用點式或兩點繪制的方法處理,對于陽臺的內裝飾,你可以利用“房間”進行處理。
    2010-05-04 18:15:02
  • 陽臺欄板可以采用虛墻的方式圍成一個空間,或用自定線來處理! 可以定義單墻面抹灰直接點女兒墻!
    2010-05-04 18:13:05
  • 你可以在保溫層里面套上應該有的定額
    2010-05-04 18:08:26
  • 你所有的問題都是一個答案 那就是利用代碼處理 直接在構建的代碼上利用數字運算處理
    2010-05-04 18:57:46
  • 直接繪制裝修做法就行了
    2010-05-04 19:51:03
  • 建議你還是先看一下 軟件計算公式 在看你提問的問題
    2010-05-04 20:52:48
  • 是的,房間必須在封閉的區域才能布置上去,如圖一。 在未封閉的陽臺這種情況下,我們一般就會利用到虛墻,如圖二。 這樣,我們就可以將房間布置上去,從而也就算出了與之相關的量。如圖三。 建議就用外墻點畫到女兒墻上。
    女兒墻
    欄板
    2010-05-05 09:09:05
主站蜘蛛池模板: 闻喜县| 赤峰市| 青田县| 罗甸县| 常山县| 盐亭县| 宁安市| 阿城市| 马公市| 固阳县| 霍城县| 微山县| 桂阳县| 华阴市| 十堰市| 天台县| 乐至县| 饶河县| 岗巴县| 乐昌市| 高淳县| 兴义市| 穆棱市| 新建县| 罗甸县| 邛崃市| 娄烦县| 天台县| 金山区| 苍南县| 宁都县| 诸城市| 天水市| 东乌珠穆沁旗| 申扎县| 桦南县| 沾益县| 淮阳县| 井研县| 许昌县| 灵宝市|
