dtyy 2010-05-04 18:00:28 | 山西省 其他專業(yè) | 8259查看 2回答
通風(fēng)道及通風(fēng)帽該套哪些定額項
通風(fēng)道是否有相關(guān)項可以套如果沒有是否可以補充定額,在清單組項中成品通風(fēng)帽是直接組到通風(fēng)道的綜合單價里還是另外列清單項?
已采納這個是靈活的e 你在清單查詢的模糊查詢中可以輸入通風(fēng)道 如果沒那就補充 通風(fēng)帽是可以組到這個里面的
2010-05-04 18:04:09
通風(fēng)道屬于土建的項目,你在安裝里面是不能找到相應(yīng)的項目的,通風(fēng)帽可以按成品件考慮直接計入主材價格
2010-05-04 20:46:59
