lzm 2023-07-03 15:47:09 | 河北省 土建 | 247查看 1回答
這是計算規則中的一條,在基坑內打樁,那么基坑的定義是什么?多大算是地坑,如果10棟樓有地下車庫整體開挖了,然后再打樁應該就不算地坑的吧?
有沒有高手算到過這種情況,請給明確一下!
禾沐 專家
答題: 15006 被贊: 6230
這種屬于開挖后打樁了。平地是指沒有開挖打樁 打完樁在開挖。
2023-08-16 12:40:21
樁基計價問題
定額里所說的系數指的是打樁子目乘以系數,還是樁相關所有子目都乘?
樁基問題
某橋樁基設計長39米,施工單位在施工過程鉆至30米后,因地質較硬每天進尺僅0.3米。項目總工查閱相關資料后,發現該地質鉆孔未在設計承臺范圍內,相距承臺外邊10米位置。經向設計院匯報后,最終變更設計樁長確定為32米。至下發變更單時,已經鉆至36米,此時該樁是否可以終孔 補充問題:那這種情況下 可以終孔嗎 如果可以終孔的話 依據什么來終孔的啊 謝謝
塔吊基礎打樁簽證
工地塔吊基礎 因淤泥土打樁,我該如和跟甲方做簽證,(1樁基甲方指包,2合同約定可做簽證)費用這塊我該怎么寫,是否可以寫樁基報價在加上管理費和利潤,那位大佬給寫個報價單
某橋樁基設計長39米,施工單位在施工過程鉆至30米后,因地質較硬每天進尺僅0.3米。項目總工查閱相關資料后,發現該地質鉆孔未在設計承臺范圍內,相距承臺外邊10米位置。經向設計院匯報后,最終變更設計樁長確定為32米。至下發變更單時,已經鉆至36米,此時該樁是否可以終孔 謝謝
打樁工程
老師們好,我在繪制打樁工程,繪制完的構件怎么讓他顯示,構件名字
數據更新時間 : 2025-05-23
