liushuqiang1229 2010-05-04 16:53:55 | 山東省 土建算量GCL2013 | 737查看 2回答
2008算量陽臺
2008算量中清單算量陽臺時按體積而算量代碼中只有投影面積如何計算請賜教問題補充:有梁陽臺
您好,你可以在編輯公示里投影面積的代碼乘以陽臺的厚度,公示我們是可以編輯的 另外還有一種方法:你可以在“板”的構件管理里設置陽臺板,在板的屬性里名稱標注一下“陽臺板”,套用子母的時候直接套用陽臺、懸挑板即可,那是有體積的代碼的,如圖 如果有陽臺梁你也可以在套用構件做法的時候把屬于陽臺的那部分用t-429子母套用就好了,計算出的工程量就并入“懸挑板、陽臺、雨篷”子母了
2010-05-04 16:55:56
陽臺、雨篷以墻、梁外部分體積計算,包括伸出墻外的牛腿和雨篷反挑檐的體積。 將組成陽臺、雨篷的構件分別套陽臺的定額。它們的模板面積是按投影面積計算,組合成陽臺后,在陽臺中只套模板定額。
2010-05-04 17:00:30
