zhangzhichao80517 2010-05-04 16:46:09 | 河北省 其他專業(yè) | 792查看 3回答
新版本的軟件怎樣打開(kāi)舊版本的圖形
用GCL2008怎樣打開(kāi)舊版本的圖形問(wèn)題補(bǔ)充:打開(kāi)軟件后什么也沒(méi)有,版本號(hào)是:9.8.0.1528
已采納GCL2008高版本可以直接打開(kāi)GCL2008低版本的軟件程序 如果想打開(kāi)GCL8.0就麻煩了,只能GCL8.0轉(zhuǎn)為GGJ10.0,再升級(jí)為GGJ2009,然后再導(dǎo)入GCL2008,這樣一些裝飾保溫屋面等構(gòu)件都要重新繪制了
2010-05-04 16:48:18
直接打開(kāi)就行啊,軟件會(huì)自動(dòng)升級(jí)的。
2010-05-04 16:47:17
如果都是GCL2008做的工程,直接打開(kāi)即可,軟件能自動(dòng)升級(jí);如果是GCL8.0做的工程,不能用2008打開(kāi)
2010-05-04 16:52:49
