v 2023-07-03 11:34:02 | 山東省 土建土建計(jì)量GTJ | 245查看 2回答
各位大佬們,請(qǐng)問這種條形基礎(chǔ)怎么畫? 如果用“設(shè)置邊坡“,可以單邊布置嗎?
2023-07-03 11:38:16 補(bǔ)充
看了下可以單邊布置,問題是圖中的鋼筋怎么解決。 求各位大佬解答,謝謝!
您可以用筏板基礎(chǔ)繪制,設(shè)置單邊放坡,記得設(shè)置筏板封邊
2023-07-03 11:38:08
筏板+變截面
2023-07-03 11:38:42
