小白 2023-07-02 16:26:30 | 陜西省 土建土建計(jì)量GTJ | 518查看 2回答
外墻保溫的清單工程量為什么和定額工程量不一樣,保溫層高度一個(gè)是2.8,一個(gè)是3
查看當(dāng)?shù)囟~規(guī)則,從計(jì)算式上看是高度不一樣
2023-07-02 16:28:21
你好,你可以查看哈三維扣減,看這個(gè)具體的是那塊的原因。(保溫一般我都是使用手工表格計(jì)算的,這個(gè)軟件在計(jì)算保溫的時(shí)候還是不夠智能的,有些小問(wèn)題的。)
2023-07-02 21:08:08
陜西磚砌臺(tái)階的定額單位為什么是㎡?投影面積相同但是高度不同,工程量也不一樣啊!
陜西磚砌臺(tái)階的定額單位為什么是㎡?比如兩個(gè)臺(tái)階的投影面積相同但是高度不同,工程量也不一樣啊!
為什么清單部位計(jì)算書(shū)出的量和繪圖輸入構(gòu)件工程量計(jì)算書(shū)出的量同一構(gòu)件量不一樣
圖形算砼的時(shí)候,為什么砼標(biāo)號(hào)指標(biāo)表、繪圖構(gòu)件匯總表和查看構(gòu)件工程量三個(gè)量不一樣
工程量核對(duì),結(jié)構(gòu)及裝修一個(gè)用的是手算,一個(gè)是GTJ模型怎么進(jìn)行對(duì)量?
