123 2023-07-02 14:33:48 | 山東省 土建 | 12108查看 3回答
廣聯達中牛腿柱如何繪制
鋼筋部分:
點擊工程量---表格輸入/表格算量---點擊【節點】---在點擊【構件】---在“圖集列表”中點擊牛腿柱---選擇對應的樣式---輸入對應的信息---點擊【計算保存】即可。如圖:
備注:若無法滿足要求,只能在【表格輸入/表格算量】手動計算。
土建部分:
方法一:用異形梁定義布置,牛腿柱和梁布置時的標高要設置正確。如圖:
方法二:在土建【表格輸入/表格算量】中手動計算。
2023-07-02 14:38:47
在表格內選擇對應的參數化圖集設置
2023-07-02 14:40:52
可以在表格中用參數牛腿柱來處理.
2023-07-02 15:38:46
