步伐 2023-07-02 11:31:36 | 四川省 土建 | 313查看 2回答
(四川定額)關于措施項目工程量問題
1、請問5.5米高地下室算不算檐高?塔吊搭在地下室底部的。
2、地下室5.5米高,地上96米高,建筑面積總的是15000平米,算垂直運輸費套TB177和TB178換,請問工程均是150000平米,還是要分別算50米以下的建筑面積和50米以上的建筑面積?
2023-07-02 13:26:47 補充
算超高增加費,地下室算不算一層?6層以上有超高增加費。
1-5.5m高地下室不算檐高,建筑物的檐高是指設計室外地坪至檐口滴水的高度;2-地下室應區分,地下室有地面建筑的部分以及地下室無地面建筑的部分。地下室有地面建筑的部分,檐高按地面建筑檐高取定;地下室無地面建筑部分,以地下室深度作為檐高時,檐口高度>3.6m時,垂直運輸機械費按檐高≤20m(6層)和檐高>20m(6層)情況分別套用。
2023-07-02 11:46:26
不用分別算檐高,工程量只要一個建筑面積。
2023-07-02 12:43:47
