小李‘ 2023-07-02 09:36:45 | 山東省 土建裝飾預算計價軟件GCCP | 412查看 4回答
2013計算規則踢腳線按照面積計算
高度是算上地面磚的厚度?還是面層開始?
陳工 鉆石專家
答題: 202218 被贊: 47631
從做好的地面算起的。
2023-07-02 09:38:21
希望 黃金專家
答題: 79056 被贊: 10810
面層開始.
2023-07-02 09:46:16
nh 鉆石專家
答題: 135013 被贊: 27857
地面磚頂起至圖紙要求的踢腳線高度乘長度計算
2023-07-02 09:51:10
肖曉 專家
答題: 221 被贊: 165
面層
2023-07-12 11:28:56
踢腳線的計算問題
定額中說:水泥砂漿踢腳線現澆水磨石踢腳線,按設計圖示尺寸以延長米計算,不扣除洞口及空圈所占長度,洞口空圈及垛的側壁也不增加。比方說一道墻上要做踢腳線,墻上有一洞口,那么踢腳線的長度是墻的長度嗎?需不需要扣除洞口的長度?
踢腳線計算規則問題
踢腳線計算是否扣除門洞口
樓梯踢腳線計算規則
樓梯踢腳線計算規則,算踢腳涂料的工程量
內墻膩子高度是否扣除塊料踢腳線高度
塊料踢腳線1.踢腳線高度:150mm
塊料踢腳線1.踢腳線高度:150mm2.粘貼層厚度、材料種類:2厚配套界面劑一遍;7厚1:3水泥砂漿;6厚1;2水泥砂漿;素水泥漿一道;3-4厚1:1水泥砂漿加水重20%建筑膠粘結層;5厚面磚,水泥砂漿擦縫補充問題: 山東的 應該套什么定額
數據更新時間 : 2025-05-23
