  • 洞口加強(qiáng)筋
    如圖: 在2009里的板洞屬性里有 板短跨向加筋 板長跨向加筋 圓形加強(qiáng)筋 斜加筋 我該填那欄? 它的輸入格式是數(shù)量+級別+直徑的 我這個圖是a8@140,如何算它的數(shù)量呢? 請教各位前輩,謝謝。。
    板短跨向加筋
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 依據(jù)你的圖來說應(yīng)該填斜加筋信息。
    2010-05-04 12:35:24
  • 建議: 1,看一下板洞多高,除以間距140算一下四邊共加多少根。比如20根就在斜加筋直接輸20A8。a8@140直接輸是輸不進(jìn)去的。 2,在其它鋼筋中輸入
    2010-05-04 12:51:10
  • 斜加筋
    2010-05-04 12:28:02
  • 從你平的平面圖上看是4根A8的板洞斜加筋,你這個板是多厚的呀?超過140嗎,板上面的鋼筋是怎么布置的呀?是雙排雙向的嗎? 在建板洞里斜加筋里面輸入4a8就可以了,這不是4根嗎;還有就是板的厚度是多少呀超過140了嗎?如果超過除以140的間距四邊加上起來一共多少根,就填NA8(N代表一共多少根)如果板上面是雙排雙向的話就是8A8就行了。這個圖給的有點(diǎn)誤差了,那有板會超過140的呀。
    2010-05-04 13:17:27
  • A8@140好像與厚度沒關(guān)系吧,如果與厚度有關(guān)就直應(yīng)該是A8@140*140 直接把斜角的長度算出把跟數(shù)求出,軟件自動計算平均的長度。
    2010-05-04 14:09:31
  • 答; 1、 板短跨向加筋:用于計算板短邊方向上的鋼筋 2、板長跨向加筋:用于計算板長邊方向上的鋼筋。 3、斜加筋:輸入格式:數(shù)量+級別+直徑。 4、其他鋼筋:除了當(dāng)前構(gòu)件中已經(jīng)輸入的鋼筋以外,還有需要計算的鋼筋,則可以通過其他鋼筋來輸入。 根據(jù)這種情況,你可以直接按斜加筋進(jìn)行輸入。
    2010-05-04 14:44:29
  • 你好! 建議你根據(jù)圖紙設(shè)計的圖形尺寸畫大樣圖,用比例尺進(jìn)行劃鋼筋的分布圖,然后測量鋼筋長度和根數(shù),這樣計算的鋼筋根數(shù)是最準(zhǔn)確的; 你圖示的這種鋼筋是用軟件不好計算的。
    斜加筋
    2010-05-04 15:06:29
  • 你所畫的圖配筋A(yù)8@140不是洞口加筋,而是洞口邊的四個角的板鋼筋的要求,洞口加筋應(yīng)該在圖紙上總說明或本張圖紙上說明中有.
    2010-05-04 15:08:50
  • 斜加筋沒錯,鋼筋的根數(shù)要通過計算才能知道,最后再輸入。
    2010-05-04 15:27:33
  • 屬于圓形洞口加強(qiáng)鋼筋(斜加筋),輸入時應(yīng)參考圖紙結(jié)構(gòu)設(shè)計總說明確定根數(shù),可以直接輸入或者單構(gòu)件輸入都可。
    2010-05-04 15:53:40
  • 根據(jù)你的圖應(yīng)該選斜加筋,如果是圓形就選圓形加強(qiáng)筋,如果是平行于梁則選板短跨向加筋或板長跨向加筋(同板的受力方向)
    2010-05-04 16:20:36
主站蜘蛛池模板: 花莲市| 辽源市| 江孜县| 方城县| 广汉市| 板桥市| 张家川| 长葛市| 扶沟县| 招远市| 游戏| 板桥市| 周至县| 嘉义县| 镇康县| 汶川县| 夏津县| 延津县| 黄山市| 都昌县| 奉化市| 涡阳县| 宜兰市| 偃师市| 舒兰市| 外汇| 云林县| 营山县| 孟津县| 额济纳旗| 临西县| 贵阳市| 乌兰浩特市| 威远县| 武冈市| 体育| 江安县| 沁水县| 弥勒县| 乌拉特后旗| 白水县|
