從心。 2023-07-01 17:00:45 | 陜西省 土建土建算量GCL2013土建計量GTJ | 616查看 2回答
GTJ如何出模板面積匯總量?
目前只能從報表里導出來每一個構件詳細的模板量,沒有直接的匯總量。是否可以直接套清單出量呢?陜西地區清單或定額里全是以體積為單位計算的。
套用做法就可以將構件的量匯總。
2023-07-01 17:43:44
你好,你可以在套取構件清單的時候套取“模板的定額子目”,然后調整為“模板面積”,這樣你匯總計算后就可以查詢其模板的面積了。
2023-07-01 21:42:59
