土建造價進行中 2023-07-01 09:29:13 | 浙江省 土建招投標預算結算土建計量GTJ | 450查看 1回答
請問地下室圖紙和地上部分圖紙的不同之處
請問各位老師,是不是地下室圖紙就比地上的圖紙多了一套人防圖紙啊,非人防就相當于地上的建筑、結構圖紙,之前做過一次地下室,有點糊里糊涂的,就知道人防部分是單獨有圖紙,然后需要定位去繪制人防結構,然后那些地上小樓的地下室有的是單獨圖紙的,就新建單項定位到大地下室繪制
那個戰時和非戰時又是怎么回事啊,需要我們處理嗎,之前做的時候也沒地方問,就這么糊里糊涂的做完了,完全沒管戰時的
戰時和非戰時,是區域的功能區別,不影響的
按照設計要求就是就可以的
2023-07-01 09:31:39
老師,這個鋼筋地下室正負零以下是按照噸計算的,地上部分按照建筑面積算的。那么這個
老師,這個鋼筋地下室正負零以下是按照噸計算的,地上部分按照建筑面積算的。那么這個沒有地下室的部分,只有基礎的部分(正負0以下的),只有基礎梁+獨立承臺的這種,那這個鋼筋量也是按照噸位給鋼筋班組算嗎
老師,按照這個進度,地上部分的綜合腳手架分別可以報百分之多少? 地下室的砌
老師,按照這個進度,地上部分的綜合腳手架分別可以報百分之多少? 地下室的砌體和頂棚膩子一遍完成了,地下室的綜合腳手架和垂直運輸可以報百分之多少
