麥麥大人 2023-06-30 18:49:12 | 廣東省 土建 | 322查看 8回答
女兒墻強度等級是否與同層的剪力墻相同?
(8)
沒有特別說明就是相同
2023-06-30 18:49:48
查看設計說明
2023-06-30 18:58:13
正常設計說明都會注明的。
2023-06-30 18:58:42
看結構或建筑大樣,一般都會標注,沒有就按同層的
2023-06-30 19:03:10
一般與同層砼墻一致
2023-06-30 19:18:45
還是要看設計要求。如果設計圖紙沒有標明,需提設計答疑確定。
2023-06-30 19:20:25
如果圖中沒有注明按同層的剪力墻相同。
2023-06-30 21:15:49
看結構設計說明
2023-06-30 21:20:48
