小楊 2023-06-30 17:47:28 | 陜西省 土建施工結算土建計量GTJ | 492查看 3回答
土建墻面抹灰面積包含了平齊粱和平齊柱的抹灰面積,怎么扣除主體平齊梁和柱的抹灰
二構單位和裝修單位可能不需要主體梁和框架柱的抹灰面積,匯總出來的工程量如果扣除平齊梁和柱,就把二次結構的圈梁和構柱及過梁全扣減掉了,針對這個問題怎么解決?
是包括了附墻柱及附墻梁的面積裝飾
2023-06-30 17:48:54
包括了,總體套清單和定額,不分類型的。
2023-06-30 17:52:52
你好,你想咨詢的意思是啥,是墻面抹灰不計取混凝土梁和柱的抹灰嗎?如果是這樣的話,那你墻面抹灰清單量可以參考定額量,定額量就是不含混凝土構件部分的。
2023-06-30 23:14:59
