yitian 2010-05-04 10:00:45 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 791查看 4回答
GBQ4.0里從哪找定額的冊說明及單條定額包含的工作內容
GBQ4.0里從哪找定額的冊說明及單條定額包含的工作內容問題補充:在定額計價里,我的幫助里是定額計算規則及勘誤說明,不是定額章節說明及文件匯編,是不是省與省之間不一樣
4.0在幫助里有定額說明
2010-05-04 10:05:09
如圖所示 你就可以找到了
2010-05-04 10:04:18
GBQ4.0里章節說明不像GBQ3.0那樣顯示了,你看看幫助信息中有沒有,如果沒有,可以通過GBQ3.0查看
2010-05-04 10:04:00
單條定額包含的工作內容,在“分部分項”的“說明信息”
2010-05-04 10:13:24
在GBQ4.0中的清單里,在清單下補充一條定額子目,知道單價為100,補充后發現綜合單價變為125了,如何操作可以讓綜合單價顯示100?
GBQ4.0的北京地鐵定額沒有各子目的工作內容說明。是軟件的缺陷嗎?問題補充:不是各章節的說明哈。。那個在幫助里面我知道的。 而是各定額子目的說明信息。
我對GBQ4.0定額計價不是太熟悉,問大家個問題,就是我們之前澆筑混凝土用的是車泵,現在該用地泵了,套定額的時候是不是還是套泵送混凝土,還有就是地泵的場外運輸費及安裝費怎么體現在預算里?
