  • 連梁模板問題
    剪力墻上的連梁單獨計算模板嗎?還是和暗梁一樣不單獨計算,已經包括在剪力墻模板里面了
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    連梁的模板已經在剪力墻里了
    2010-05-04 10:00:53
  • 連梁應該計算模板面積的,應該套墻體的模板子目,
    2010-05-04 09:59:22
  • 應該單獨計算的。
    2010-05-04 09:53:05
  • 單獨計算,軟件中梁的模板都是單獨計算工程量的
    連梁模板
    2010-05-04 09:56:41
  • 連梁的 邊摸 不用計 可以合并到墻里 但底模 要計算
    2010-05-04 10:00:32
  • 這個應該是說在算量里面就是都是剪力墻的定額項目 不知道你們當地的定額是怎么規定的
    2010-05-04 10:01:13
  • 您好,連梁是計算模板的,只是模板的工程量計入剪力墻里 軟件中剪力墻的模板并不包括連梁模板的工程量
    2010-05-04 09:54:05
  • 墻與梁重疊,當墻厚等于梁寬時,墻與梁合并按墻計算,當墻厚小于梁寬時,分別計算。
    2010-05-04 12:59:04
  • 回答“剪力墻上的連梁單獨計算模板嗎?還是和暗梁一樣不單獨計算,已經包括在剪力墻模板里面了” 你好! 剪力墻上的門窗洞口側壁的模板一般的規定是并入墻模板內,不單獨計算的;所以,你說的情況應該是并入墻模板內計算,不單獨計算 連梁的模板的; 建議仔細看看當地的定額規定的模板計算規則,就明白了。
    2010-05-04 18:49:49
主站蜘蛛池模板: 侯马市| 奉贤区| 江达县| 阜南县| 邵东县| 连城县| 都匀市| 岑巩县| 高陵县| 墨脱县| 曲阳县| 焦作市| 永定县| 津南区| 保定市| 通州市| 汨罗市| 永清县| 武清区| 桂东县| 石城县| 濉溪县| 巴林左旗| 喀喇沁旗| 都江堰市| 长治市| 宁国市| 五常市| 广灵县| 黄石市| 苏尼特左旗| 太谷县| 舟曲县| 保定市| 抚顺市| 丘北县| 卫辉市| 金沙县| 南靖县| 东乡县| 谷城县|
