shengyupian 2010-05-04 09:19:48 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3178查看 4回答
構造柱縱筋錨固和設置插筋
希望有朋友能幫我詳細解釋下這兩個設置的區別,構造柱設置成磚混結構,這兩個設置是不是只對基礎層管用,對基礎層以上不起作用。問題補充:柱變截面本層設置好截面尺寸,上層再設置好截面尺寸,電腦自動按變截面計算嗎? 還需要別的設置才能按變截面計算嗎?
參見下解釋 插筋構造:指柱層間變截面或鋼筋發生變化時的柱縱筋設計構造或者柱生根時的縱筋構造,當選擇為設置插筋時,軟件根據相應設置自動計算插筋;當選擇為縱筋錨固時,則上層柱縱筋伸入下層,不再單獨設置插筋。 不是只對基礎其作用,是對生根的那個構件其作用,地上部分也是
2010-05-04 09:24:28
是的,基礎層,或者單獨布置的屋面層女兒墻內構造柱
2010-05-04 09:24:54
1、基礎層以外,當需要設置成下層鋼筋封頂,上層重新預留鋼筋時,將下層鋼筋前加*,將上層鋼筋選擇“縱筋錨固”。 2、基礎層,選擇“設置插筋”會有預留筋和本層筋兩部分鋼筋組成,選擇“縱筋錨固”則只有一根總長的鋼筋(即鋼筋不斷開)。下附圖1為設置插筋的結果,下附圖2為縱筋錨固的結果(二者相差的是斷開處的搭接或接頭)。 3、其它情況無需選擇“縱筋錨固”。
2010-05-04 09:36:07
回答:如果建筑是磚混結構,構造柱鋼筋在首層構造柱內設置成縱筋錨固即可,當選擇為縱筋錨固時,則上層柱縱筋伸入下層,不再單獨設置插筋。這時我們在基礎層無需畫此構件,可以在上層將構件屬性設為“縱筋錨固”,底標高信息設置為基礎頂標高,這時該構件就會按照上層縱筋伸到基礎底部加彎折計算了。
2010-05-04 10:43:01
