LJH760814 2010-05-04 08:45:20 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 526查看 5回答
cad導圖
1、如果是組合圖形:如地上三幢,地下用地下室把三幢連成整體,上面有二層裙樓,請問如何導入CAD,主要是怕三幢樓軸線重復。 2、提取樁時,CTRL+左鍵選樁邊線,按右鍵確認后,還是沒能提取。是不是提取的圖元構件,在原CAD圖上就消失了,以此標準判別,我提取的樁在原圖上還有。 3、如果圖紙里不是樁基,而是錨桿基礎,是否手工輸入?
已采納使用CAD導圖,提取的構件必須進行識別才能顯示構件,被提取的構件 在CAD草圖上就看不到了。 不復雜的構件,一般不要導圖 直接定義構件畫頁很快的,布置樁是很簡單的, 廣聯達不是完全借助CAD平臺的軟件 在使用CAD平臺導圖是會出現很多問題 需要修改的,
2010-05-04 11:06:08
1、先把地下整體的導過來,然后再導地上的,用定位功能就行了 2、是的,提取到構件會在原圖上消失
2010-05-04 08:50:19
1、如果是組合圖形:如地上三幢,地下用地下室把三幢連成整體,上面有二層裙樓,請問如何導入CAD,主要是怕三幢樓軸線重復。 分樓層分別導入CAD草圖,導入后刪除草圖,這樣就不會重復了 2、提取樁時,CTRL+左鍵選樁邊線,按右鍵確認后,還是沒能提取。是不是提取的圖元構件,在原CAD圖上就消失了,以此標準判別,我提取的樁在原圖上還有。 如果提取成功,CAD原圖層就沒有顯示了 3、如果圖紙里不是樁基,而是錨桿基礎,是否手工輸入? 錨桿只能手算了
2010-05-04 08:56:38
1你導入的時候可以設置插入點,所以不用擔心重合的問題 2你可以看一下軟件下方的提示,按提示操作即可 3是的,手工輸入 你在識別軸網的時候,看軟件下方提示,提示你選擇插入點。
2010-05-04 08:48:54
1在cad圖中定位好你的圖紙位置,在導入,就不會重疊 2你沒有提取成功可能是圖紙的問題,在cad圖中炸開下,在按提示操作試試 3錨固手算要快的多
2010-05-04 10:06:33
