daqiwancheng 2010-05-03 22:52:55 | 北京市 其他專業 | 13521查看 6回答
鋼結構中鋼桁架是什么意思?
請哪位大師幫忙回答一下,鋼桁架是什么意思?與鋼屋架有什么區別?謝謝。
(6)
已采納鋼桁架用鋼材制造的桁架。工業與民用建筑的屋蓋結構、吊車梁、橋梁和水工閘門等,常用鋼桁架作為主要承重構件。各式塔架,如桅桿塔、電視塔和輸電線路塔等,常用三面、四面或多面平面桁架組成的空間鋼桁架。 屋架是房屋組成部件之一,平房、中式樓房中房屋組成共有屋面、屋架、墻身、門窗、頂棚、地面、裝修、設備、附屬物等九類。 平房、中式樓房中屋架可分為中式屋架,人字架,鋼屋架,鋼混屋架等幾大類。 中式屋架又分為七檁柁、五檁柁、平臺柁、硬山擱等幾種,人字架分為木屋架、小型木屋架、鋼木屋架、小型鋼木屋架等幾種,鋼屋架根據其跨度不同進行等級區分,鋼混結構分為鋼混屋架及鋼屋架兩種。 在房地產拆遷評估中,屋架平臺柁與臘阡柁不予區分,中式柁沒有柱子,按木屋架計分。 屋架有水平支撐與垂直支撐之分,具體的位置你可以查看鋼屋架相關圖集。
2010-05-04 09:15:37
一般由圓鋼管組成的,截面多為三角形。
2010-05-04 08:33:26
是由直桿組成的,一般具有三角形單元的平面或空間結構。
2010-05-04 05:54:49
鋼桁架是墻體上方的桁架?鋼屋架是屋面板下的承重體。
2010-05-04 10:26:46
用鋼制成的桁架
2010-05-04 13:35:43
桁架結構: 桁架(多用鋼結構truss),由直桿組成的一般具有三角形單元的平面或空間結構。在荷載作用下,桁架桿件主要承受軸向拉力或壓力,從而能充分利用材料的強度,在跨度較大時可比實腹梁節省材料,減輕自重和增大剛度,故適用于較大跨度的承重結構和高聳結構,如屋架、橋梁、輸電線路塔、衛星發射塔、水工閘門、起重機架等。常用的有鋼桁架、鋼筋混凝土桁架、預應力混凝土桁架、木桁架、鋼與木組合桁架、鋼與混凝土組合桁架。桁架按外形分有三角形桁架、梯形桁架、多邊形桁架、平行弦桁架,及空腹桁架。在選擇桁架形式時,應綜合考慮桁架的用途、材料、支承方式和施工條件,在滿足使用要求的前提下,力求制造和安裝所用的材料和勞動量為最小。 鋼屋架結構: 在房屋建筑中,大型工業廠房或大跨度的民用建筑等多采用鋼屋架。表示鋼屋架的形式、大小、型鋼的規格、桿件的組合和連接情況的圖樣稱為鋼屋架結構圖。其內容主要包括:屋架桿件幾何尺寸簡圖、屋架詳圖(包括節點圖)、桿件詳圖、連接板詳圖、預埋件詳圖以及鋼材用量表等。 一、屋架簡圖 屋架簡圖又稱屋架示意圖或屋架桿件幾何尺寸圖,用以表示屋架的結構形式,各桿件的計算長度,作為放樣的一種依據。一般用單線條畫出,放在圖樣的左上角或右下角。常用比例為1:100或1:200。 簡圖中要注明屋架的跨度、高度、節點之間桿件的計算長度以及上弦桿件的斜度等。 二、屋架詳圖 屋架詳圖是以立面圖為主,并配以上弦桿斜面實形的輔助投影和必要的剖、斷面圖等,它是表示鋼屋架的主要圖樣。詳見圖5-3, 圖示三角形屋架左右對稱,可畫一半表示,但須把對稱線上的節點構造畫全。 由于各桿件較長,橫斷面形狀沒有變化,但各節點的構造比較復雜,因而,為了把桿件和節點細部表示清楚,同時也節省圖紙,在繪制鋼屋架詳圖時采用了兩種比例。即屋架軸線長度采用較小比例(1:20,1:15)畫出,節點板、桿件以及剖、斷面等用較大比例(1:10,1:5)畫出。出各節點間 實質上采用的是斷開畫法,只是沒有畫出各節點間桿件上的折斷線而已。 1.上弦桿 上弦桿的輔助投影是從垂直于上弦桿頂面方向投影而獲得的,與正面圖中上弦桿保持投影關系。 圖中將上弦桿編號為①號桿件,從立面圖或上弦桿輔助投影都可以看出上弦桿是由兩塊等邊角鋼(∠63×5)背靠背組成的。 2. 屋脊節點 屋脊節點是連接兩側上弦桿和三根腹桿(兩根斜桿,一根豎桿)的連接點,各桿的相對位置與尺寸如圖5-4所示。 三、 鋼屋架結構詳圖的畫法 1.按規定比例1:100或1:200畫出屋架簡圖;用1:20或1:15畫出屋架詳圖中各桿件的軸線。注意,屋架的軸線與桿件的重心線重合。 2. 根據桿件型鋼的型號、重心線位置和節點中心至桿件端面的距離,用1:10的比例畫出各桿件的輪廓線,然后畫節點板,拼接角鋼和填板等。 3.畫出上弦桿的輔助投影、支座處及屋脊節點處的剖面以及需要畫的零件詳圖。 4.標注型鋼代號、焊縫代號、圖形符號及尺寸等。 5.檢查無誤后加深圖線。可見輪廓線用中實線畫出,不可見輪廓線用中虛線畫出,其余全部用細實線畫出。 6. 尺寸數字、編號、文字說明以及填寫標題欄。
2010-05-04 11:53:19
