hulinjie 2010-05-03 20:25:25 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 404查看 4回答
如何將GBQ3.0導成GBQ4.0,急需解決
如何將GBQ3.0導成GBQ4.0,急需解決,明天就要開標,現在調標,急需解決這個問題,謝謝!
已采納你把在GGQ3.0軟件里把你需要報表轉換成EXCEL格式,然后在打開GBQ4.0導入你剛導出的ECXEL格式的文件
2010-05-03 21:26:39
目前只能將3.0的清單文件倒成4.0的清單文件,定額子目倒不進,價格倒不進(綜合單價及總價),還需要重新輸入定額子目,調整價格才有用。 EXCE文件倒入4.0后,僅清單編碼、項目名稱、項目特征、計量單位、工程數量有效倒入。其它無效。 在下一次的升級后,可能會解決這個問題。
2010-05-04 09:01:40
先把GBQ3.0導成電子表格形式----再倒入GBQ4.0中 報表-----批量導出到EXCEL格式----選擇你要導出的表格---確定即可 倒入GBQ4.0-----在4.0建立你的單位工程----計價頁面-----上方有導入導出-----選擇導入----EXCEL文件----按提示操作即可。
2010-05-03 20:29:57
如果是定額計價,在報表中,分別點分部分項報表和技術措施項目報表-----分別導出到EXCEL格式 倒入GBQ4.0-----在4.0建立你的單位工程----計價頁面-----上方有導入導出-----分別選擇導入分部分項報表和技術措施項目報表的EXCEL文件----然后在分部分項頁面中選擇剪切技術措施項目列項到措施項目輸入頁碼即可但材差和取費需重新調整。 如果是清單計價,只能導入清單,導入的組價定額子目部分是以補充清單形式列項出現的,必須在相應的清單下,重新輸入定額號,進行調整
2010-05-04 10:59:24
