- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
清風(fēng) 2010-05-03 20:20:16 | 江蘇省 其他專(zhuān)業(yè) | 899查看 4回答
不規(guī)則圖形如何計(jì)算挖土工程量
問(wèn)題補(bǔ)充:都要放坡
已采納我的處理方法是 用CAD畫(huà)一個(gè)不規(guī)則的圖形外側(cè)輪廓線(xiàn) 以后根據(jù)工作面和放坡寬度 用偏移的功能對(duì)輪廓邊線(xiàn)向外偏移 同樣道理超出放坡的中心線(xiàn),用多線(xiàn)段閉合的方法 通過(guò)查看線(xiàn)段屬性測(cè)量放坡中心線(xiàn)的內(nèi)部面積 ,在用面積乘以挖土深度就得出工程量了
2010-05-04 11:18:34
這是樁承臺(tái)嗎?可以利用自動(dòng)生成土方來(lái)繪制挖土,再按多邊放坡來(lái)定義土方放坡系數(shù)。 土方生成后,再設(shè)置一下邊坡系數(shù)就可以了。需要先選擇上土方,再設(shè)置系數(shù)。
2010-05-03 21:46:01
可以利用自動(dòng)生成土方來(lái)繪制挖土,如果旁邊是墻的話(huà) 軟件會(huì)自動(dòng)識(shí)別的
2010-05-04 09:13:05
可以使用軟件中的自動(dòng)生成土方構(gòu)件功能來(lái)布置土方構(gòu)件,然后讓軟件自動(dòng)計(jì)算就行了。
2010-05-08 08:21:17
