松鼠 2023-06-29 16:35:24 | 廣東省 土建審核 | 321查看 1回答
各位大佬,有關(guān)洽商這方面有問題想請(qǐng)教下
各位大佬請(qǐng)教下一個(gè)問題,我接到B公司的一份洽商是有一部分墻需要增加踢腳線,那個(gè)地方原先是委托A公司做墻面,做法是抹灰加一底兩面的涂料,目前是只做了個(gè)抹灰層,涂料還沒做,現(xiàn)在是要打掉已經(jīng)做好的抹灰層重新布踢腳線,我是覺得涂料還沒做想扣除這部分錢,問題是A分包公司是做這個(gè)項(xiàng)目涂料的,洽商涉及的這個(gè)是B分包公司,我在B公司提的這份洽商內(nèi)能扣掉A公司這部分涂料的錢嗎
沒有完成的內(nèi)容是要按相應(yīng)的范圍計(jì)算扣減的
2023-06-29 16:42:42
