學習造價中·· 2010-05-03 17:33:44 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 2084查看 5回答
費率怎么調?
在哪調?
已采納請問你是清單計價還是定額計價 在導航欄中點單價構成設置--單價構成管理,選擇你在清單上用到的章節模板如混凝土工程、土石方工程等,填寫你須要的費率 對了,先在取費方式設置中,設置你的工程類別
2010-05-03 17:36:21
分布分項工程頁面------水平第三行-----點擊單價構成------選擇取費文件---點擊費率列----選擇費率---點開三個按鈕----選擇取費文件----按操作提示----完成---點擊確定即可。里面的費率可根據企業自身情況調整。費用匯總中的大部分費率不可以修改的。
2010-05-03 18:33:36
清單計價費率在單價構成中調整
2010-05-03 17:40:43
點“費用匯總”,進入以后調整。
2010-05-03 17:41:31
清單計價在單價構成中調整;定額計價中在點擊費用匯總后,在進入各專業調整。
2010-05-03 18:43:28
