kaixingyp 2010-05-03 16:10:36 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 328查看 8回答
出現如下錯誤提示,怎么解決?
圖元高度為0?
(8)
已采納修改一下標高和高度即可
2010-05-03 16:32:01
雙擊出錯構件,在彈出的界面,點右鍵,在屬性編輯里修改標高。 把頂標高按圖紙改正一下。還要把此梁兩端未伸到支座,你先把梁伸到支座上.
2010-05-03 16:18:07
檢查一下構件的集中標注,它的屬性有什么問題沒有,如果沒有的話,畫上去,選中再查看它的屬性,看有無變化,如果沒有,再查看原位標注,對應三維看一下,主要是標高,仔細檢查一下。 不會吧,你顯示的是當前樓層嗎,如果這樣還不能三維的話,建議你保存退出軟件重新打開,如果還有問題的話,建議你請當地的廣聯達服務人員來幫忙。希望對你有幫助。
2010-05-03 16:20:52
你計算出錯時,是什么構件呢,你發的圖看不清楚,可以選中計算出錯的構建后查看構建屬性里標高是不是存在問題。
2010-05-03 16:12:25
標高問題,呵呵.一般建構件時,新建構件的屬性是按默認屬性的.你建構件時不知是否復制的構件.一般不會出現這種情況,看一下原設置.
2010-05-03 16:12:06
注意檢查構件的屬性,高度是不是識別構件時候有問題 你用什么構建代替的地梁,這應該和構件有關。從你的圖紙看,應該用梁構件建立,這個屬于基礎連梁,不能用基礎梁構件建立 基礎連梁不能用基礎梁構件建立,要用梁構件建立,軟件會識別為基礎連梁的,這個在鋼筋軟件中體現最明顯,圖形中體現的還不是很明顯。但是你要明確一點,二者在互導時候就能體現了
2010-05-03 16:16:11
這個跟標高不應該有關系,別說標高定義沒有問題,就是有問題,也不會出現這種情況。建議你看一下,是不是在原位標注的時候,梁的高度值中修改了它的屬性。
2010-05-03 16:21:23
你好,最簡單的方式就是刪除圖元及該構件,然后關閉軟件,重新打開,重新設置該構件,然后重新繪制。應該沒有問題了、 如果還不行,那么做如下步驟檢測 1、鋼筋文件是不是從圖形軟件中導入的?如果是那么檢查一下圖形軟件中的該構件設置 2、檢查以下支座及相鄰構件的設置,實在不行重新定義繪制支座及相鄰構件。
2010-05-03 16:35:30
