daibing0922 2010-05-03 15:45:21 | 四川省 土建算量GCL2013 | 846查看 4回答
關于三維模式下畫墻面抹灰的問題
我在用GCL2008畫墻面抹灰的時候,采用三維視圖用點工具畫抹灰,點上去之后抹灰會出現在墻的另外一面,而我需要畫的那一面卻沒有圖元,請問這是怎么回事啊?
已采納回答:對于這種布置墻面抹灰及保溫層等構一般都必須切換在平面狀態下來點畫即可,在三維狀態下設置很人員出錯。
2010-05-03 15:58:56
還是在平面圖中畫穩定。
2010-05-03 15:56:53
這種情況,一般都是操作問題。三維中由于是立體圖,所以對墻面邊線,可能會出來捕捉不正確的現象。你到俯視中直接布置吧。直接放大兩倍,這樣更準確。
2010-05-03 16:28:11
支持樓上各位的說法,在俯視圖中來繪制墻面,可以把墻體放大這樣會準確無誤的。
2010-05-03 17:56:00
