j26512448 2010-05-03 14:52:33 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 652查看 5回答
挑出來陽臺算投影面積的時候要不要扣減挑出來最前面兩個角的構造柱以及砌體墻
挑出來陽臺算投影面積的時候要不要扣減挑出來最前面兩個角的構造柱以及砌體墻問題補充:但是梁梁和板組合後軟件自動扣勒前面的構造柱和墻怎么辦
已采納未封閉的陽臺是按其投影面積的一半來計算其建筑面積的。至于說構造柱和墻是不 扣減的。 (你的組合構建中是否沒有把柱和墻組合進去呢?) 不需要把墻和柱組合進去。
2010-05-04 16:30:46
不用扣除,直接按陽臺的投影面積計算即可
2010-05-03 22:01:03
陽臺的投影面積的計算,是按陽臺梁外側面作為計算尺寸,與墻體是按外墻的外側面計算。
2010-05-03 14:56:14
不扣除的 挑出來陽臺算投影面積的時候不扣減挑出來最前面兩個角的構造柱以及砌體墻
2010-05-03 14:53:11
不用扣除構造柱及墻體
2010-05-03 15:01:36
