陽陽 2010-05-03 14:01:40 | 河北省 土建算量GCL2013 | 523查看 7回答
我的電腦聯(lián)網(wǎng)以后就檢測不到加密鎖了
問題補充:我的是單機鎖,后來把殺毒軟件關(guān)閉以后,從新裝了加密鎖程序可以了,沒想到隔夜后明天又不能用了,真麻煩。。
(7)
已采納重裝下加密鎖程序試試 這個應(yīng)該是殺毒軟件把程序文件當(dāng)病毒給殺了,修改下殺毒方式為詢問我試試
2010-05-03 14:08:19
可能是殺毒軟件和加密鎖驅(qū)動程序有沖突,你可以換過一種殺毒軟件試試。
2010-05-08 08:07:44
你要把加密鎖驅(qū)動程序在殺毒軟件中定義成白名單,你可能是在殺毒的時候誤把它當(dāng)成病毒殺掉了。重新安裝程序。
2010-05-03 18:01:37
換一個最新的加密鎖驅(qū)動安裝一下,安裝后設(shè)置一下加密鎖驅(qū)動程序
2010-05-03 22:28:45
電腦聯(lián)網(wǎng)和加密鎖之間沒有任何關(guān)系的,估計是你的電腦感染了病毒把加密鎖驅(qū)動程序給更改了,你重新安裝一遍加密鎖驅(qū)動試試,或則換個插口看看
2010-05-03 14:08:40
你用的是單機鎖還是網(wǎng)絡(luò)鎖?。? 檢查下局域網(wǎng) 看下網(wǎng)絡(luò)驅(qū)動器是否打開 還有是否連上主機的IP
2010-05-03 14:12:57
可能是病毒的原因,檢查系統(tǒng)病毒,同時重新安裝加密鎖驅(qū)動程序
2010-05-03 14:07:19
