石油人 2010-05-03 10:10:37 | 遼寧省 其他專業 | 7168查看 8回答
土建中平整場地和挖土方沖突嗎?
土建中能否先計算平整場地再計算挖土方
(8)
已采納土建中能否先計算平整場地再計算挖土方 你看看遼寧省2008定額解釋,豎向超挖300mm以上就不計算平整場地 9.場地豎向布置挖填土方時,已考慮了平整場地的工作內容。
2010-05-03 10:25:59
如果是整體開挖就只計算挖土方不能計算平整場地。 如果是挖地槽或挖地坑等局部開挖,就要按計算規則另外計算平整場地。
2010-05-07 19:55:22
當然沒有沖突了,平整場地是平整場地 挖土方是哇土方
2010-05-03 10:24:29
回答:這個你需要詳細看當地的定額解釋說明,我們這里定額規定雖然工程計算了大開挖土方工程量,但平整場地的費用仍然可以計算。所以你做預算需要看當地的定額解釋說明。
2010-05-03 11:56:55
答:如挖土深度超過300MM以上就只能計算山坡切土工程量不能再計算平整場地了,如挖土深度不超過300MM就只能計算平整場地工程量,不能再計算山坡切土工程量了,(以上所指的是室外自然地面標高以上部份)。如正常高度開挖基礎既要計算平整場地同時也要計算挖土工程量了。
2010-05-03 11:57:13
你好: 依據清單計價規范宣貫教材:300mm以內的挖填土套用場地平整,如果超過300mm,那么就應該計算土方開挖回填了,但是,平整場地照常計算。兩者不矛盾,你可以看看相關規定;
2010-05-03 12:30:22
如果沒有地下室的情況,是要先計算平整場地再計算挖土方的,軟件中先后布置無所謂,計算結果都是一致的
2010-05-03 10:14:27
是可以的。如果地面以上的土方工程則不再計算平整場地。
2010-05-03 10:13:48
