lysonglili 2010-05-03 10:06:24 | 山東省 其他專業 | 358查看 2回答
關于基礎梁
在10.0中 可以在梁的界面下選中基礎梁然后設上部鋼筋遇承臺,為什么在2009中 ,在梁的界面下不能選中基礎梁呢?那樣就沒法設上部鋼筋遇承臺,那樣遇到基礎梁遇承臺時不貫通,而是遇承臺錨固該怎么辦?
可以在梁的界面下畫這個基礎梁。 基礎梁和梁的受力是不一樣的。所以在基礎梁中,沒有這個功能。在梁的界面下,有基礎連梁。
2010-05-03 10:18:27
基礎梁,只有在基礎層才可設置。首先選擇基礎層。這中情況,我是先畫承臺,再畫基礎梁,軟件會自動計算錨固的,是按08G101-5圖集來的。整體畫上去。再計算設置里設置一下。 在基礎梁屬性編輯欄,點“計算設置”,在彈出的界面“基礎梁下部鋼筋伸入支座長度”欄修改,請看截圖: 修改成你需要的長度
2010-05-03 10:14:52
